Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the ribbon connecting the port board to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the PH1 to remove the 7mm screw on the port board.
  7. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the port board.
  8. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon connecting the Wi-Fi module to the motherboard.
  9. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the PH1 screwdriver to remove the 7mm screw on the module.
  10. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the Wi-Fi module
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Luiz Barreto
Участник с: 02/15/17
627 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 735
