Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient your Betamovie so that the back of the device is sitting flat, and the bottom of the device is facing you.
    • Slide the RELEASE switch up to bring the hand drip down.
  2. Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the BATTERY knob to OPEN, and open the lid.
    • Reminder: When inserting a new battery, make sure the knob is turned to OPEN.
    • Be careful not to point the hand grip down when turning the BATTERY knob. The battery pack may fall out.
  3. Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the Betamovie.
  4. Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement, Cassette Compartment: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement, Cassette Compartment: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement, Cassette Compartment: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws (2mm x 6mm) at the base of the Cassette compartment using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two screws (2mm x 6mm) at the back of the Betamovie using the Phillips #2 screwdriver.
    • Once all of the screws are removed, pop the cassette cover off of the camera.
  5. Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the silver piece at the top of the Betamovie using your hands.
    • Remove the two screws (2mm x 6mm) under the flat silver piece using the Phillips #1 screwdriver. The silver metal clip comes off once the crews are removed.
  6. Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Betamovie BMC-220 Cassette Compartment Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws (2mm x 6mm) underneath the cassette compartment on the bottom of the Betamovie with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bottom piece of the cassette compartment.
Заключение
Mary McLaughlin
Участник с: 09/10/18
198 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G5
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Do you know how to take out the Trinicon tube in this camera?
Kyle Gilchrist - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 628
