Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient your Betamovie so that the back of the device is sitting flat, and the bottom of the device is facing you.
    • Slide the RELEASE switch up to bring the hand drip down.
  2. Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the BATTERY knob to OPEN, and open the lid.
    • Reminder: When inserting a new battery, make sure the knob is turned to OPEN.
    • Be careful not to point the hand grip down when turning the BATTERY knob. The battery pack may fall out.
  3. Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the Betamovie.
  4. Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws (2mm x 6mm) on either side of the FILTER switch on the black and white side of the Betamovie using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two screws on the bottom of the camera on the side with the black and white face using the same screwdriver.
    • Remove the screws on the bottom of the back of the camera with the same screwdriver.
  5. Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the silver rectangular piece at the top of the Betamovie using your hands.
    • Remove the two screws (2mm x 6mm) under the flat silver piece using the Phillips #1 screwdriver. The silver metal clip comes off once the crews are removed.
  6. Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Betamovie BMC-220 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the black and white cover from the Betamovie.
    • Remove the power button from the black and white face.
Заключение
Jordan Bates
Участник с: 09/10/18
315 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 522
