Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.5mm Phillips #00 screws using the Philips #00 screwdriver.
  2. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the cover open.
    • After the the cover is partly open as shown, remove the cover with your hands.
  3. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your hand, or a pair of tweezers, remove the ZIF connector by gently pulling it out of the dock on the circuit board.
  4. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the back cover off the device.
    • Once the back cover is loose, remove it gently by hand.
  5. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement, On/Off Buttons: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, carefully remove the metal casing that is attached to the ZIF connector.
  6. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unclip the two plastic buttons with the spudger tool.
    • The buttons each have a spring under them that will fall off, be careful not to lose them.
Заключение
Fred Saucedo
Участник с: 01/11/13
3 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 280
