Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Wiring Harness: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the clip on the wiring harness.
  2. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  3. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate back panel.
  4. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  5. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Odelkys Marquez
Участник с: 09/22/14
1 091 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 980
