Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove front panel.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Odelkys Marquez
Участник с: 09/22/14
1 091 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,770
