Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove front panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Wiring Harness: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the clip on the wiring harness.
  7. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  8. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate back panel.
  9. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  10. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  11. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
  12. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, CD Drive: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove one 9.5mm Phillips #00 screw.
    • Rotate device 180 degrees and repeat step.
  13. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using plastic opening tool, detach the tabs. There are two on either side.
    • You will need to apply a decent amount of force to detach.
  14. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove top panel.
  15. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Pull up CD drive slightly.
  16. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Disconnect motherboard connection.
  17. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove CD drive.
  18. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove three 6.7mm Phillips 300 screws.
  19. Sony CDX-GT540UI Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Pull motherboard up.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Odelkys Marquez
Участник с: 09/22/14
1 091 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Card reader light bling but not on my car audio
Deepak Kumar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,160
