Sony CFD-8 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony CFD-8 Speaker Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony CFD-8 Speaker Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony CFD-8 Speaker Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the boombox handle at an angle to access the screws behind the CD player.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the top two 14 mm screws. You may need a flashlight to see the screws.
  2. Sony CFD-8 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony CFD-8 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove four 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver. Two of these screws are at the bottom of the boombox and the other two are on either side of the boombox as highlighted in the related images.
    • All four screws have black arrows (not visible in the photo) indicating their location on the boombox.
  3. Sony CFD-8 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony CFD-8 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony CFD-8 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently separate the front panel from the back panel.
    • Remove the two connections holding the front panel to boombox.
    • One connection is located on the upper left hand side of the main circuit board.
    • The other is a large white strip slightly to the right of the cassette player.
    • Do not touch the cylindrical parts on the circuit board. These are capacitors and may deliver a shock!
    • Remove the front panel.
  4. Sony CFD-8 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony CFD-8 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a 14cm Phillips #1 screwdriver to remove the four respective screws attaching the left and right speakers to the front panel.
  5. Sony CFD-8 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers from the front panel.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Liam Kirsh
Участник с: 10/14/14
197 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,241
