Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement, The Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 1.9mm screw located at the top of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    • It may be helpful to set up a piece of paper to keep track of where removed screws came from.
  2. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 2.5mm screw located on the left side of the device with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the five 2.5mm screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the back panel by lifting it away with your hands.
  4. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement, Audio Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 2.5mm screw on the top portion of the audio module with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the tape that is holding the module down.
  6. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift up the orange ribbon cable and unscrew the two 2.5mm screws located at the corners of the audio module with a Phillips #00 screwdriver.
  7. Sony Clie PEG-NR70 Audio Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug the audio module from the motherboard by disconnecting the wires by lifting the orange wire up.
Заключение
Daniel Soski
Участник с: 04/18/13
57 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 565
