Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement, The Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 1.9mm screw located at the top of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    • It may be helpful to set up a piece of paper to keep track of where removed screws came from.
  2. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 2.5mm screw located on the left side of the device with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the five 2.5mm screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the back panel by lifting it away with your hands.
  4. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement, Battery Pack: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement, Battery Pack: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull up on the black tab on the battery pack to reveal the power cord.
  5. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery pack from the motherboard by unplugging the power cables. Gently pull the wire toward the bottom of the device.
    • Be careful to not tear the cables! They are very thin.
  6. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently peel back the adhesive to completely disconnect the battery pack from device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Courtney
Участник с: 04/19/13
49 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Hi, this is really helpful, thank you.
Richard Hancock - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,153
