Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws holding the case together.
  2. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the seven screws holding the motherboard to the device.
  3. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unclip the battery harness power cable from the motherboard.
  4. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unclip the scroll wheel power cable from the motherboard.
  5. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the left clip to remove the cable.
  6. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull out the two clips from the center to remove the power cable.
  7. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rotate the motherboard toward you to show the cables on the opposite side of the motherboard.
  8. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Extend both sides of the left clip to remove the power cable.
  9. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull out the center clip to remove the power cable.
  10. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the right clip out to remove the right cable.
  11. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The motherboard is removed. To install the new motherboard, follow the directions in reverse.
Заключение
Emily
Участник с: 10/18/11
3 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G4
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
I have a full reset whenever I take the battery out to recharge it. Given that all replacement motherboards will be as old as the unit, is there anyway to fix the board (I presume it’s a capacitor or super cell that keeps the charge long enough to swap the battery over normally?). The three cells seem to be soldered onto the board, but I presume could be replaced?
Anyone know of a way to fix this?
Benjamin S. Leveritt - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,299
