Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove two screws from the thumb dial panel on the back of the device.
  2. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove one screw from the upper right corner on the back of the device.
  3. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove one screw from the thumb dial panel on the right side of the device.
  4. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove one screw from lower right side of the device.
  5. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove one screw from the lower left side of the device.
  6. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove two screws from the bottom of the device.
  7. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the thumb dial panel by sliding it away from the device.
    • You can do this step earlier, after you remove all of the screws from the thumb drive panel.
  8. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel, exposing the inside of the device.
  9. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove one screw located on the board below the battery.
  10. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unplug the male battery plug on the battery wire from the female battery plug on the board.
  11. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by sliding it out of the side of the device.
Заключение
Rob
Участник с: 10/04/11
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G6
4 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,246
