Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement, Thumb Dial: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, place the device with the screen side facing down. Remove the 2 screws from the thumb dial panel located on the upper right hand side.
  2. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screw directly above the thumb dial panel.
  3. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screw from thumb dial panel on the right handed side of the device.
  4. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove screw from lower right side of the device.
  5. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove 1 screw from the lower left side of the device.
  6. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • On the bottom of the device, remove both the left and right screws.
  7. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the thumb dial panel by sliding it away from the device.
  8. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel exposing the inside of the device.
  9. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate thumb dial on top right side of the board.
  10. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Follow ribbon wire to locate where it plugs into the board. The plug is a flat black square.
  11. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull plug straight up to remove from board.
Заключение
Rob
Участник с: 10/04/11
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G6
4 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,053
