Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold down the "open"button (gray oval with arrow pointing upwards) on the battery port door.
    • While holding the button downwards, slide the door upwards to unlock and open the door.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull open the door and allow the batteries to fall out.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw under the battery port door.
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw towards the right of the bottom-side of the camera.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws (one on each side of the camera).
  5. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to unlock the front case from the main body of the camera. Use the tool on the right side and bottom of the camera with the LCD screen facing you.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull apart the back case from the main body of the camera.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Front Case: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to unlock the front case from the main body of the camera. Use the tool on the top of the camera.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull apart the front case from the main body of the camera.
  9. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Top/Side Case: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Top/Side Case: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Top/Side Case: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Release all clips and latches keeping the casing in place using a spudger, opening tool, or screwdriver.
  10. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now the casing can be removed after all latches have been undone.
  11. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Battery Terminal: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Battery Terminal: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Battery Terminal: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Disconnect the ribbon cables on top of the battery terminal using a spudger or screwdriver.
  12. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Disconnect the remaining ribbon cable on the side of the camera using a spudger or screwdriver.
  13. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use a spudger or screwdriver to unhinge the clips. This releases the battery terminal.
  14. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Once the battery terminal is unclipped, pull this ribbon cable out with a spudger or screwdriver to finish freeing the battery terminal.
  15. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Now the battery terminal can be separated from the main body of the camera.
  16. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Disconnect the three pictured ribbon cables using a spudger or screwdriver.
  17. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Push the clip to the left and lift the motherboard upwards and away from the camera.
  18. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two ribbon cables using a spudger or screwdriver.
  19. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Unlatch the clip and lift the motherboard upwards and away from the camera.
  20. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 20, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Unlatch the two clips holding the LCD display onto the main camera housing using a spudger.
  21. Sony Cyber-Shot DSC-S90 LCD Display Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD.
Заключение
Jonathan Arns
Участник с: 10/28/19
769 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G5
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 513
