Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold down the "open"button (gray oval with arrow pointing upwards) on the battery port door.
    • While holding the button downwards, slide the door upwards to unlock and open the door.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull open the door and allow the batteries to fall out.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw under the battery port door.
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw towards the right of the bottom-side of the camera.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws (one on each side of the camera).
  5. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to unlock the front case from the main body of the camera. Use the tool on the right side and bottom of the camera with the LCD screen facing you.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull apart the back case from the main body of the camera.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement, Front Case: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to unlock the front case from the main body of the camera. Use the tool on the top of the camera.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull apart the front case from the main body of the camera.
  9. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement, Top/Side Case: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement, Top/Side Case: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement, Top/Side Case: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Release all clips and latches keeping the casing in place using a spudger, opening tool, or screwdriver.
  10. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Top/Side Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now the casing can be removed after all latches have been undone.
Заключение
Jonathan Arns
Участник с: 10/28/19
745 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G5
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 96
