Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your finger, slide the release catch to unlock the battery/memory card cover.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the battery/memory card door.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the battery eject lever to free the battery.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove one black 2 2/5mm screw that is located next to the wrist band loop.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, separate the edge-casing from the rest of the camera.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the edge-casing off of the camera.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove one silver 3mm screw located on the front side of the camera.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove one silver 5 2/5mm screw located on the front side of the camera
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove one black 2 1/2mm screw located on the front side of the camera.
  9. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove one 2 1/2mm screw located near the wrist strap.
  10. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove one black 2 2/5mm screw near the tripod slot on the bottom of the casing.
  11. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove the two 2 2/5mm black screws from the side of the camera opposite of the wrist strap
  12. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, open the device's outer shell.
  13. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Outer Shell Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the front casing of the device.
Заключение
Kellen Fulkerson
Участник с: 04/11/17
689 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G6, Crane Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G6, Crane Spring 2017
EWU-CRANE-S17S1G6
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
hello sir do you have sony tx30 case ? because my battery lock hole loose … please thanks
John Anthony Geronez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 852
