Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement, Prerequisites Only: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement, Prerequisites Only: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement, Prerequisites Only: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the six 2mm screws on the outer case of the camera.
    • If there is a battery or SD card inside remove before beginning the process.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your hands or a Spudger to Pull off the front cover of the camera.
    • If the casing is not coming apart easily, do not force it.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the protective black cover layer with your hands and set it aside.
    • The use of tweezers may be necessary if the cover is difficult to remove.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The ZIF connector can be removed by flipping the small black holder into the upright position and then sliding the ribbon cable out carefully.
    • Once this has been done, use tweezers to unplug the flat topped connector for the lens’ circuit board from the motherboard.
    • DO NOT force the ribbon cables or they will rip.
    • Refer to the (Recognizing & Disconnecting Cable Connectors) page for assistance.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement, Card Reader: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement, Card Reader: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement, Card Reader: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips head screw driver, remove the two screws for the metal plate on the bottom.
    • Detach the smaller ribbon cables by sliding them out.
    • Detach the large ribbon cable by flipping the small black holder in an upright position and then sliding the cable out carefully.
    • Detach the ribbon cables slowly and carefully or they will rip.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Card Reader Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the Memory card circuit board.
    • The circuit board should come out with little force. If it does not, make sure all connections are disconnected.
Заключение
Yegor Shea
Участник с: 03/26/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G3
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 335
