Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement, Prerequisites Only: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement, Prerequisites Only: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement, Prerequisites Only: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the six 2mm screws on the outer case of the camera.
    • If there is a battery or SD card inside remove before beginning the process.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your hands or a Spudger to Pull off the front cover of the camera.
    • If the casing is not coming apart easily, do not force it.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the protective black cover layer with your hands and set it aside.
    • The use of tweezers may be necessary if the cover is difficult to remove.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The ZIF connector can be removed by flipping the small black holder into the upright position and then sliding the ribbon cable out carefully.
    • Once this has been done, use tweezers to unplug the flat topped connector for the lens’ circuit board from the motherboard.
    • DO NOT force the ribbon cables or they will rip.
    • Refer to the (Recognizing & Disconnecting Cable Connectors) page for assistance.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-TX9 Lens Replacement, Lens: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the tweezers carefully remove the broken/damaged lens with its attached circuit board
Заключение
robert.oliver6
Участник с: 03/23/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G3
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 365
