Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws on the right side of the camera.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a plastic opening tool, gently lift and remove the silver piece on the right side of the camera.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to carefully lift and remove the front case.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pry the silver piece on the left side of the camera off with a plastic opening tool.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three screws on the bottom of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the back case.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw located above the mode dial.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the LCD display from the rest of the camera.
    • Use tweezers to carefully separate the connecting tape.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher
Участник с: 10/07/14
10 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G5
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Hi, for step 8 the wider of the two ribbon cables is held by a black/dark grey clamp on the connector on the motherboard, it's best to release the clamp before pulling the cable out.
Do that by gently lifting it with a fingernail, it hinges on the screen side, it will rotate about 90 degrees to open. When reassembling it's simply the reverse, so push the cable in to the connector with the clamp open, when the cable is fully in there will be about 1mm of the gold connectors on the ribbon cable showing still, and then just clamp connector clamp shut but pushing it with your thumb.
Tony Neville - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 947
