Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws on the right side of the camera.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, gently lift the side of the silver piece on the right side of the camera until it can be removed.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to separate the front case of the camera, and gently remove it.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to remove the silver piece on the left side of the camera.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws from the bottom of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the back case with a plastic opening tool.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screw just above the mode dial.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the display from the rest of the camera and gently separate the connecting tape using tweezers.
  9. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Separate the tape connecting the lens to the rest of the camera using tweezers.
    • Remove the lens.
  10. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert wisdom here.
  11. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dana Sanchez
Участник с: 10/21/14
51 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,596
