Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure to remove the battery before performing this task.
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an opening pick to pry the LCD panel open.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the LCD panel from the rest of the camera.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently open the front panel and remove it from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the first side panel to the left of the LCD.
    • Remove the 4 mm screw from the other side panel to the right of the LCD with a Phillips #000 screwdriver.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently, lift the LCD and carefully open the camera to disconnect the LCD ribbon cable from the motherboard.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently push the connector through the hole to separate the LCD from the metal casing.
Заключение
Katharina Anglett
Участник с: 09/13/23
529 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team 4-12, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 4-12, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S4G12
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 82
