Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Slide the lock at the bottom of the camera to "Open".
      • The door to the battery pack is spring loaded.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the blue clip up and away from the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Front and Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Front and Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Front and Back Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the six 3.5mm Phillips #000 screws.
      • Rotate the lock away from the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Pry the device open with the plastic opening tool.
      • There are two clips that help prevent the front panel from separating.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the two plastic spacers between the front and the back panels.
      • The spacers may fall out when removing the panels.
      • Carefully remove the back panel.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Button Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement, Button Board: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently release the button board from the clips.
      • Be careful when lifting the button board; the ribbon cable will still be attached.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Button Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect the no-fuss ribbon cable by gently pulling it out of the button board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Addyson Salalila
Участник с: 09/15/16
316 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 58
За всё время: 2,168
