Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement, Micro-USB Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement, Micro-USB Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement, Micro-USB Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery before beginning.
    • Remove the three screws from the side of the lens using a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the longer single screw from the bottom of the lens using a JIS #000 screwdriver.
  2. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the housing over the lens circuit board.
    • When removing the housing from over the circuit board, be cautious of static when touching the circuit board as to not fry any necessary components.
  3. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the micro-USB type B port from the main circuit board in the lens.
    • When handling the flex cable, be careful as to not destroy this delicate part and cause damage to other components.
  4. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Set the camera aside.
    • Remove the two JIS #000 screws connecting the micro-USB type B port to the housing frame.
  5. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the damaged micro-USB type B port by lightly pulling near the cable connector.
    • Remove the micro-USB port from the case and replace it with a new micro-USB type B port.
Заключение
Juliana Sinobio
Участник с: 09/08/21
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За всё время: 898
