Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide open the battery cover and remove the battery and the Memory Stick Duo.
    • Return the battery cover to its closed position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all three screws from the bottom of the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screws on the left and right sides of the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press down on the flash cover to raise the flash.
    • Remove both screws that hold the flash cover to the body of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the camera upside down with the battery port positioned upward and the battery port open.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry the front cover of the camera off with the plastic opening tool.
  7. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the power shutter unit
  8. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw located at the back left corner of the flash component.
    • Set the flash component aside.
  9. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift up the gray plastic facing in order to uncover the motherboard and the ribbon cable ports.
  10. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully flip up the three black clasps holding the lens cables to the motherboard.
    • Slide the cables from the ports.
  11. Sony Cyber-shot DSC-H20 Lens Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the lens and attached ribbon cables from the camera in order to switch this lens with a new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rachel Payne
Участник с: 02/23/15
386 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,686
