Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide open the battery cover and remove the battery and the Memory Stick Duo.
    • Return the battery cover to its closed position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all three screws from the bottom of the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screws on the left and right sides of the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press down on the flash cover to raise the flash.
    • Remove both screws that hold the flash cover to the body of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the camera upside down with the battery port positioned upward.
    • Slide open the battery port.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry the front cover of the camera off with the plastic opening tool.
  7. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the power shutter unit.
  8. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw located at the back left corner of the flash component.
    • Set the flash component aside.
  9. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws from the bottom of the motherboard.
  10. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to assist you in separating the metal frame from the back cover of the camera.
  11. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Flip the metal frame over to the left side of the camera and onto the surface on which you are working.
  12. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Now remove the LCD screen by bringing the back cover over to the left so that the LCD screen falls into your hand.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Rachel Payne
Участник с: 02/23/15
386 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Thank you so much. I could successfully open the camera and got the LCD display out. But I couldn't find out how to replace the LCD, I wanted to mean where to open the LCD cable?
ummejamil - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,967
