Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a screwdriver, remove the five 6mm screws located on the back panel.
    • Using a screwdriver, remove the two 3mm screws located on the back panel.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove one 6mm screw on the front panel.
    • Using a screwdriver, remove two 3mm screws on the front panel.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open the SD Door, unscrew and remove the single 6mm screw closest to "PUSH IN/OUT" under the SD card slot.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel (the LCD and motherboard are exposed).
  5. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the three 4mm screws that attach the LCD to the camera motherboard. (The LCD is contained in a holding plate, attached to the motherboard with a ribbon cable.)
  6. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the single 4mm screw at the bottom of the holding plate.
  7. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the holding plate away from the motherboard and set aside.
  8. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, open the LCD ribbon port by lifting the black hinge. (The LCD ribbon cable will detach.)
  9. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, remove the LCD with the ribbon cable and set aside.
Заключение
Elizabeth Morrison
Участник с: 04/08/15
287 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-3, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-3, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G3
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Where can you purchase a new replacement monitor?
Butch Sullivan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,478
