Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a screwdriver, remove the five 6mm screws located on the back panel.
    • Using a screwdriver, remove the two 3mm screws located on the back panel.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove one 6mm screw on the front panel.
    • Using a screwdriver, remove two 3mm screws on the front panel.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open the SD Door, unscrew and remove the single 6mm screw closest to "PUSH IN/OUT" under the SD card slot.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel (the LCD and motherboard are exposed).
  5. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the three 4mm screws that attach the LCD to the camera motherboard. (The LCD is contained in a holding plate, attached to the motherboard with a ribbon cable.)
  6. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the single 4mm screw at the bottom of the holding plate.
  7. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the holding plate away from the motherboard and set aside.
  8. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, open the LCD ribbon port by lifting the black hinge. (The LCD ribbon cable will detach.)
  9. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, remove the LCD with the ribbon cable and set aside.
  10. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the four amber-colored ribbon cables from the motherboard using tweezers.
  11. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Disconnect all wires from the motherboard by using a soldering iron.
    • Users unfamiliar with a soldering iron should be extremely careful as the device can get very hot.
  12. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard away from the camera body.
  13. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement, Tripod Port: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, remove the four 4mm screws from the motherboard.
    • Then remove the single 4mm screw connecting the motherboard to the main body of the camera.
  14. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard away from the camera body (the tripod port is exposed)
  15. Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H200 Tripod Port Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, lift the tripod port up and away from the camera body
Заключение
Chantilly Higbee
Участник с: 04/08/15
152 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 2-3, Matresse Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-3, Matresse Spring 2015
EWU-MATRESSE-S15S2G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,198
