Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6mm Phillips #00 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
    • Be careful not to damage the three plastic clips securing the top edge of the rear cover.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the upper case of the camera.
    • Remove the upper case.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6mm Phillips #000 screws from the bottom of the case.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the flash out and away from the camera to remove.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nassr Al Mandhari
Участник с: 02/14/18
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 74
За всё время: 2,538
