Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6mm Phillips #00 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Removing screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
    • Be careful not to damage the three plastic clips securing the top edge of the rear cover.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6 mm Phillips #00 screws securing the left side of the metal frame.
    • Gently pull the metal frame away from the screen.
    • Lift the screen with the spudger and flip it to the right.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm Phillips #00 black screws.
    • Lift the metal plate away from the board.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the LCD cable.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zachary Meyer
Участник с: 02/14/18
479 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
where can i find the rear screen for sony dsc-h300
Michael Ramos - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,815
