Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the surface you place the screen on is clean of debris and dust. Otherwise you risk scratching your screen.
    • Place the camera with the bottom facing you and the lens facing up.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down and away from the camera to the left on the indicated indentation in the battery cover. The compartment should slide open as shown.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the blue tab towards the camera body to the right, while simultaneously pulling out the battery.
    • The battery is not shown here. However, normally the battery would be in the displayed compartment.
Заключение
To reassemble your device, insert the new battery in the compartment, making sure that your battery has the correct orientation, then follow these instructions in reverse order.
Brianna Greenlaw
Участник с: 04/06/15
1 181 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,167
