Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the surface you place the screen on is clean of debris and dust. Otherwise you risk scratching your screen.
    • Place the camera with the bottom facing you and the lens facing up.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down and away from the camera to the left on the indicated indentation in the battery cover. The compartment should slide open as shown.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the blue tab towards the camera body to the right, while simultaneously pulling out the battery.
    • The battery is not shown here. However, normally the battery would be in the displayed compartment.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement, Button Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • On the top of the inside the battery compartment, remove the #00 6.0 mm Phillips screw.
  5. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX1 Button Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the button housing from its position on top of the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brianna Greenlaw
Участник с: 04/06/15
1 181 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 857
