Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement, Viewfinder: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure camera is turned off.
    • Press the ON/Off button to turn off the camera.
    • WARNING: Data may be lost if the camera remains on.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips screwdriver size #00 to remove the 1.59mm #00 screws.
    • Remove 2 screws from the side of the camera.
    • Remove 4 screws on the bottom of the camera.
    • Remove 1 screw next to the eyepiece.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the screen back to reveal 2 hidden screws.
    • Remove the two 1.59mm #00 screws on the left with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the back panel of the camera upward.
    • Use a spudger to help pry open the back panel.
  5. Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Open the back panel to view the inside of the camera.
    • If the orange ribbon cable disconnects from its designated port, do not panic. The cable is easy to reinsert.
  6. Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX100V Viewfinder Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully pull out the the eyepiece.
    • Detach the orange ribbon cable that connects it to the green panel by carefully pulling outwards.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
DaQuawn
Участник с: 03/05/15
254 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 11-3, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 11-3, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G3
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Thank you very much for the importent articles made for us. If I can please put , how to replace the flasher as well.
Satsara Gunaratne - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 920
