Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the camera is powered off
    • Turn the camera upside down. This is a view of the bottom of the camera.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push battery cover away from the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the blue tab that secures the battery. The battery will then spring out.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  5. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Make sure to remove the battery before disassembly to prevent electrocution.
    • Remove the 3 (4 cm) Phillips head screws located on the back of the camera.
    • Remove the 2 (4 cm) Phillips head screws on the right side of the camera.
    • Turn the camera upside down to remove the remaining the 3 (4 cm) Phillips head screws holding the plastic camera housing together.
  6. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, separate the plastic camera housing.
  7. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon wire attaching the screen to the camera.
  8. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the 7 ribbon wires connected to the mother board.
    • Remove the 2 (5 cm) Phillips head screws on the speaker mounting bracket.
    • Remove the 3 (4 cm) Phillips head screws that secure the motherboard to the camera.
    • Lift up on the speaker mounting bracket to remove it.
  9. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully disconnect the ribbon wire connecting the HDMI port to the Motherboard.
    • Once the Motherboard is removed the replacement can be installed.
Заключение
Elizabeth Surface
Участник с: 08/26/15
1 465 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 членов
Автор 18 руководств
3 Комментариев
During my vacation two capicators on the motherboard failed and 'exploded'.
I've ordered the motherboard and replaced it exactly as described here. Thanks for the explanation!
But since I've replaced it, I have autofocus problems, the camera isn't capable to focus, especially in wide zoom.
Is this something that needs to be calibrated or something?
Erik Mourik - Ответить
Where can you order a motherboard?
Astrid - Ответить
That ist what i need to know too. Where can i order a Motherboard?
Jürgen Frömmert - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,729
