Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the camera is powered off
    • Turn the camera upside down. This is a view of the bottom of the camera.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push battery cover away from the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the blue tab that secures the battery. The battery will then spring out.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  5. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement, View Finder: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement, View Finder: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement, View Finder: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Make sure to remove the battery before disassembly to prevent electrocution.
    • Remove the 3 (4 cm) Philips head screws holding the plastic camera housing together. They are located on the back of the camera.
    • Remove the 2 (4 cm) Phillips head screws on the right side of the camera.
    • Turn the camera upside down and remove the remaining 3 (4 cm) Phillips head screws holding the plastic housing together.
  6. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, separate the plastic camera housing.
  7. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon wire attaching the screen to the camera.
  8. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the 1 (2 cm) Phillips head screw
    • Remove the 2 (5 cm) Phillips head screws that mount the View Finder to the camera.
    • Carefully disconnect the ribbon wire that connects the View Finder to the Motherboard.
  9. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently pull the plastic View Finder off of the metal mounting bracket.
  10. Sony Cyber-shot DSC-HX300 View Finder Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The replacement View Finder can now be installed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth Surface
Участник с: 08/26/15
1 465 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,162
