Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latch down the side of the camera with your hands.
    • The latch will automatically pop open.
  2. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unlatch the clip over the battery.
    • The battery will partially pop out.
  3. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement, LCD: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 3.0mm Phillips #000 screws holding the back case onto the camera; there are two screws on top and two on the bottom.
  5. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the back case gently away from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.0mm Phillips #000 screws holding the display to the metal backing.
  7. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unlatch the display by sliding it towards the circuit board.
  8. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two ribbon cables attached to the circuit board by gently pulling them out of their slots.
    • Be careful not to rip the ribbon cables while disconnecting them.
  9. Sony Cyber-shot DSC-P9 LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The LCD is now separated from the camera.
Заключение
Jenna Crawford
Участник с: 04/09/12
50 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 861
