Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latch down the side of the camera with your hands.
    • The latch will automatically pop open.
  2. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unlatch the clip over the battery.
    • The battery will partially pop out.
  3. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.0mm Phillips #000 screws on the top of the camera with the phillips screwdriver.
    • Remove the additional four 3.0mm Phillips #000 screws on the bottom of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, slowly remove the back casing from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Then, pull the front case away from the rest of the camera.
  7. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After the casing is removed, the camera should look as shown.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jenna Crawford
Участник с: 04/09/12
50 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 772
