Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Slide the battery latch down the side of the camera with your hands.
The latch will automatically pop open.
Unlatch the clip over the battery.
The battery will partially pop out.
Remove the four 3.0mm Phillips #000 screws on the top of the camera with the phillips screwdriver.
Remove the additional four 3.0mm Phillips #000 screws on the bottom of the camera.
Once the screws are removed, slowly remove the back casing from the rest of the camera.
Then, pull the front case away from the rest of the camera.
After the casing is removed, the camera should look as shown.
Еще один человек закончил это руководство.
