Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latch down the side of the camera with your hands.
    • The latch will automatically pop open.
  2. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unlatch the clip over the battery.
    • The battery will partially pop out.
  3. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement, Outer Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement, Outer Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.0mm Phillips #000 screws on the top of the camera with the phillips screwdriver.
    • Remove the additional four 3.0mm Phillips #000 screws on the bottom of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, slowly remove the back casing from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Then, pull the front case away from the rest of the camera.
  7. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After the casing is removed, the camera should look as shown.
  8. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement, Top Button: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.0mm Phillips #000 screw above the battery door on the side of the camera.
  9. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull off the pieces of casing located on either side of the top button of the camera.
    • Both of the two pieces should slide off very easily. Do not force them off.
  10. Sony Cyber-shot DSC-P9 Top Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the top button piece. You will need to detach a small blue ribbon cable before the button can be fully removed.
Заключение
Andrew Forster
Участник с: 04/16/12
12 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 683
