Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery door at the bottom of the camera.
    • Press down on the door and slide it back. The door will pop open.
  2. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the door that you opened in the previous step.
  3. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There are two screws on the left and right sides of the camera, and two screws on the bottom.
    • Use a PH00 screwdriver and remove the six 2.9mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use hands to gently pry the front casing away from the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, CCD Sensor Module: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement, CCD Sensor Module: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to flip up the tab on the ZIF connector securing the motherboard ribbon cable.
    • The second picture shows what these tabs look like in their open positions.
  6. Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD Sensor Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Grasp the CCD Sensor Module and remove it.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
1Комментарий к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 73
За всё время: 13,593
