Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the cover on the bottom of the camera.
    • Slide the cover towards the back of the camera.
    • Be careful—the battery can slide out on its own.
  2. Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the exposed battery.
    • If it is difficult to remove, flip over the camera and the battery will slide out.
  3. Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement, Flash: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement, Flash: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement, Flash: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the 3mm screws on the top and sides of the camera with the size 00 screwdriver.
  4. Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the two halves of the camera apart.
    • Place the two halves down with the insides facing you.
  5. Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Find the two clips holding the motherboard to the black lens box.
    • Slide the plastic opening tool in between the ribbon and the black part of the clip, then flip it. (If difficult, your fingernail can also be used)
  6. Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After releasing the clips, pull out black lens box.
  7. Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to flip the clip.
  8. Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 Flash Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grab the white part and slide it to the right until it clicks.
    • This may require some force.
    • Pull out the flash.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Paul Elrich
Участник с: 04/12/12
33 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-35, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-35, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G35
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 721
