Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the cover on the bottom of the camera.
    • Slide the cover towards the back of the camera.
    • Be careful—the battery can slide out on its own.
  2. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the exposed battery.
    • If it is difficult to remove, flip over the camera and the battery will slide out.
  3. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement, Flash: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement, Flash: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement, Flash: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the 3mm screws on the top and sides of the camera with the size 00 screwdriver.
  4. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the two halves of the camera apart.
    • Place the two halves down with the insides facing you.
  5. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Find the two clips holding the motherboard to the black lens box.
    • Slide the plastic opening tool in between the ribbon and the black part of the clip, then flip it. (If difficult, your fingernail can also be used)
  6. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After releasing the clips, pull out black lens box.
  7. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to flip the clip.
  8. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grab the white part and slide it to the right until it clicks.
    • This may require some force.
    • Pull out the flash.
  9. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement, LCD screen: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to flip the top clip that holds the ribbon to the motherboard unit.
  10. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard unit up to expose the metal plate beneath it.
    • Remove the four 3mm screws shown using the 00 screwdriver.
  11. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the metal plate covering the LCD screen from the camera.
  12. Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T1 LCD screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Flip the LCD over to the other side of the camera.
    • Peel the tape connecting the LCD to the camera.
    • Remove LCD screen
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Paul Elrich
Участник с: 04/12/12
45 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-35, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-35, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G35
4 членов
Автор 3 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 46
За всё время: 3,850
