Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The battery cover is located on the right side of the camera.
    • Slide the cover to expose the battery.
  2. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Ensure that the battery lines up properly with the slot in the camera.
    • Slide battery in.
    • Slide cover closed.
    • Battery not shown
  3. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • This is the camera without the front cover.
  4. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove tripod piece located at the bottom of the camera. This piece should slide out with ease.
  5. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide open the top panel. This is located on the top of the camera, where the power button and shutter button are.
  6. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull apart the inner hardware from the back case by prying on the left side.
  7. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
  8. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The back cover is now removed from the internal hardware.
  9. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement, CCD Module: шаг 9, изображение 1 из 1
    • This is the CCD module.
  10. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool pop open the two ribbons attaching to the CCD module.
    • These are the two ribbons.
  11. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove CCD module.
    • You may have to tug on the ribbons to remove the CCD module.
  12. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • The CCD module is now removed from the camera.
  13. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement, AV Port: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement, AV Port: шаг 13, изображение 2 из 2
    • These two screws hold in the AV port.
    • Use Phillips screwdriver to remove screws.
  14. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove metal screw plate.
  15. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use pry stick to pop off ribbon.
  16. Sony Cyber-shot DSC-T9 AV Port Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove AV port from camera.
Заключение
Stephannie Allen
Участник с: 03/11/13
255 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G1
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 588
