Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement, OLED/LCD Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement, OLED/LCD Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement, OLED/LCD Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery
    • Remove the five 2.5mm Philips #0 screws.
    • Remove the one 2.5mm Philips #0 screw inside the HDMI case.
  2. Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently work and pull the front cover off of the camera
  3. Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull and disconnect the ribbon cable connecting the front cover to the main body
  4. Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSesamo Opening Tool
    $9.99
    Купить
    • Using an iSesamo Opening Tool, Spudger, or flat dull opening tool, gently pry off the cover of the OLED/LCD assembly.
    • Take care of the tab/clip at the bottom, it can be a little tricky.
    • iSesamo Opening Tool is highly recommended
  5. Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the copper phillips screw holding the HDMI mounting plate and detach the mounting plate.
  6. Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    $9.99
    Купить
    • Using an iSesamo Opening Tool, Spudger, or flat dull opening tool, gently pry the OLED/LCD assembly from the adhesive strip on the main body.
    • Note: where the adhesive strip is located.
    • Turn the device over and remove the clear tape and black tape.
    • Important: Save the clear and black tape, they will be used for the replacement unit.
  7. Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull the small flat ribbon cable from the main body
    • In order to disconnect the large flat ribbon cable, you need to flip up the black ribbon clamp located on the main body where the socket is located
  8. Sony Cyber-shot DSC-TX100V OLED/LCD Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Reattach new display, and reconnect all components
    • Test camera to ensure the new screen is working
    • Congrats!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tim
Участник с: 03/12/12
2 163 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 4,302
