Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Find the hatch labeled "open" on the left side of the bottom of the camera.
      • Slide the hatch in the direction that the arrow is pointing. The hatch will open outward on its own.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the blue locking tab to release the battery.
      • Slide the battery out of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Replace hatch and rotate camera 180 degrees. You should still be looking at the bottom of the camera.
      • Remove the four 2.5mm Phillips #0 screws.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Turn the camera so the left side-panel reading "5x Optical Zoom" faces you.
      • Remove the two 2.5mm Phillips #0 screws.
      • You may have to remove the screws with a pair of tweezers when the screws are almost out.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Turn the camera so the right side faces you.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Rotate camera so that the back is facing you.
      • Pull the back casing directly away from the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    5. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Turn the camera so that the left side is facing you.
      • Pull the left side-panel off of the camera.
      Спросите у FixBot
    6. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Turn camera so that the front of the camera is facing you.
      • Pull the front casing directly away from the camera.
      • The right side panel may fall off when you take the front panel off.
      Спросите у FixBot
    7. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Turn the camera so that the right side is facing you.
      • Pull the right side-panel away from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    8. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • This is what your camera should look like now that you have removed the casing from all sides.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement, LCD Assembly: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Gently pull the LCD and its casing away from the motherboard as shown.
      • Be careful not to rip out any ribbon cables.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Disconnect the small ribbon-wire by gently pulling on the small ribbon-wire where it connects with the motherboard.
      • Do not use excessive force to remove the wire because this may cause it to tear.
      Спросите у FixBot
    3. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Disconnect the large ribbon-wire by pulling on the large ribbon-wire where it connects to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Pull the LCD and its casing away from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement, Flash Bulb Assembly: шаг 15, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement, Flash Bulb Assembly: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Turn the camera so the back is facing you.
      • Remove the 2.5mm Philips #0 screw at the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 Flash Bulb Assembly Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Tilt top casing up and towards you.
      • Carefully remove the right ribbon-wire from the top camera panel by pulling where the wire connects to the top.
      • Make sure to hold the camera with your thumb on the white square to ensure the ribbon-wire is not disconnected from the motherboard.
      • Carefully remove the left ribbon-wire from the top camera panel by pulling where the wire connects to the top.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Evan Mayer
Участник с: 10/05/10
336 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G54
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,817
