Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find the hatch labeled "open" on the left side of the bottom of the camera.
    • Slide the hatch in the direction that the arrow is pointing. The hatch will open outward on its own.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the blue locking tab to release the battery.
    • Slide the battery out of the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement, Outer Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Replace hatch and rotate camera 180 degrees. You should still be looking at the bottom of the camera.
    • Remove the four 2.5mm Phillips #0 screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Turn the camera so the left side-panel reading "5x Optical Zoom" faces you.
    • Remove the two 2.5mm Phillips #0 screws.
    • You may have to remove the screws with a pair of tweezers when the screws are almost out.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the camera so the right side faces you.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Rotate camera so that the back is facing you.
    • Pull the back casing directly away from the LCD screen.
  7. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Turn the camera so that the left side is facing you.
    • Pull the left side-panel off of the camera.
  8. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Turn camera so that the front of the camera is facing you.
    • Pull the front casing directly away from the camera.
    • The right side panel may fall off when you take the front panel off.
  9. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Turn the camera so that the right side is facing you.
    • Pull the right side-panel away from the rest of the camera.
  10. Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • This is what your camera should look like now that you have removed the casing from all sides.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Evan Mayer
Участник с: 10/05/10
336 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G54
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 78
За всё время: 2,319
