Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove Memory Stick Pro from the card reader slot on the bottom of the camera.
    • Remove both batteries.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the single visible screw from both sides of the camera.
    • Remove the two screws that are adjacent to the warning label, which is on the underside of the camera.
    • Do NOT remove all four screws from the bottom.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove the back cover from the camera.
    • The first time the case is removed, it will be stiff. Be patient and gently rock the cover back and forth until it slides free.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws holding the circuit board down.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Detach the orange cable from the board.
    • Use a thin object, like a paperclip, to gently pry the cable off the connector.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The LCD screen sits in two slots; one on the bottom, and one on the left edge.
    • Slide LCD screen from the two slots.
    • Do not attempt to completely remove the screen, as it is still attached to the camera.
  7. Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W5 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • To remove the LCD screen, detach the orange cable from the board.
    • If needed, replace the LCD screen.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Thomas
Участник с: 04/14/10
133 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 15-50, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G50
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 11,256
