Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Slide the battery cover in the direction the arrow points.
Pull the battery cover towards you.
Flick the blue switch for the battery to pop out.
Remove the battery from the camera.
Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the two screws from the caution panel.
Remove that panel.
Remove the screw with a Phillips #00 screwdriver from the left side of the camera (with '3x optical zoom' engraved on the side panel).
Remove that panel.
Remove the screw using the Phillips #00 screwdriver from the bottom of the camera, closest to the back cover.
2 участников успешно повторили данное руководство.
