Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery cover in the direction the arrow points.
    • Pull the battery cover towards you.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flick the blue switch for the battery to pop out.
    • Remove the battery from the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the two screws from the caution panel.
    • Remove that panel.
    • Careful for falling pieces.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screw with a Phillips #00 screwdriver from the left side of the camera (with '3x optical zoom' engraved on the side panel).
  5. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screw using the Phillips #00 screwdriver from the bottom of the camera, closest to the back cover.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently remove the back cover.
    • It may be a bit stiff, so use some force to remove it. Proceed with caution.
    Muchas gracias, muy claro!!
    Ruben - Ответить
  7. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Front Case: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw using a Phillips #00 screwdriver on the right side (where the caution panel used to be).
  8. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the small screw using a Phillips #00 screwdriver on the bottom of the camera attached to the front cover.
    • Gently remove the front cover.
    • Put a little force to pop off the case. Proceed with caution.
  9. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Lens: шаг 9, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Lens: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the black secure locks off. Tweezers may be necessary.
    • Detach the two orange cables.
  10. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently pull the lens container out of the camera.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
kkfong91
Участник с: 10/11/10
344 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G20
5 членов
Автор 18 руководств
2 Комментариев
Thanks for this guide !
unfortunatly I thinks that my lens is broken (doesn't open anymore, it may have sand inside it)
Do you know where an if I can buy a new lens ?
Erwann Robin - Ответить
Thanks for info..
Need a broken lens unit as my lens cable is broken, email me if any one wants to sell a broken lens unit. at barrettoagnelo@yahoo.com
agnelobarretto - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 114
За всё время: 22,074
