Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement, Case Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips head, 2.93 mm long screws at the bottom of the camera.
    • Make sure the battery compartment door is in lock position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the camera sideways so the left side is fasning upwards, remove the two Phillips head, 2.93 mm screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now turn the device so the opposite side is fasning upwards and remove the last two Phillips head, 2.93 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To remove the front cover, use a plastic opening tool gently pry the top cover.
    • Then gently lift the cover off.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To remove the back case cover from the body.
    • First use a plastic opening tool gently pry along the side of the camera.
    • Then slowly and gently lift the cover off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zizheng Su
Участник с: 01/21/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G1
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 701
