Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the battery/memory card door and remove the 6 screws (.35cm) with a Philips 000 screwdriver. There will be two screws on the left and right sides, and two on the bottom.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Take off the front part of the case with a plastic opening tool.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull off the two silver side pieces on the left and right sides.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the main back piece. It should easily lift off.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the .45cm screw located on the upper right corner on the back of the camera. Once the screw is off, use the spudger and unclip the piece holding the top down on the upper left on the front of the camera. It should lift off with ease.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement, LCD Control Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement, LCD Control Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip over the control board then use tweezers to pull out the ribbon connecting the circuit board to the motherboard.
  7. Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement, Caption/Flash Control Board: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement, Caption/Flash Control Board: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement, Caption/Flash Control Board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once the case is off, hold down the ribbon near the LCD screen that connects the flash to the camera. While doing this, carefully lift the control board that contains the flash until the ribbon is no longer connected.
  8. Sony Cyber-shot DSC-W730 Flash Control Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once you have removed the piece this is what it will look like.
Заключение
Douglas Howe
Участник с: 01/08/15
510 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 723
